Снегозадержатели
Re: Снегозадержатели
Сообщение The Roofer »
Гала писал(а):Почему могло поломаться снегозадержание на черепице?
Гала, очевидно проблема в сходе снега по ендове (внутреннему углу кровли)
скаты достаточно длинный и большая масса снега, сходя уперлас в ближайшую опору снегозадержания сбоку
Опоры рассчитаны только на давление под прямым углом! Всегда!
данная опора была повреждена. Скорее всего вседствие этого решетка выпала из крепления и дальше пошла цепная реакция.
необходимо смонтировать на таком скате 2 ряда снегозадержания. От ендовы необходимо отступать не менее чем на 25-30 см.
Сообщение Rustech »
На одном из видео хозяин демонстрировал фальцевую кровлю.
Обратил внимание на снежки - что это???
Сообщение wolfdemar13 »
Rustech писал(а):На одном из видео хозяин демонстрировал фальцевую кровлю.
здесь ведь ещё что интересно - вероятно подвижные кляммера ставили, деньги тратили на их приобретение. А потом - раз - и на шурупы , через металл, жестко в подконструкцию. Наверное ещё резиночки проложили или герметик. Для "защиты" от протекания.
Сообщение Rustech »
Хозяин в комментарии к видео потом написал, что вроде как заменил систему.
Но вопрос - дырочки то видимо остались!?
Станик
Сообщение Станик »
Какого производителя снегозадержание выбрать для керамической черепицы?
Вопрос цены важен!
