Утепление мансарды
Ferra
Утепление мансарды
Сообщение Ferra »
Здравствуйте!У меня вопрос по утеплению мансарды, какой материал для этого выбрать. Выбор свой остановил на Isover KT 40 или Ursa M11. Но я не знаю годятся ли они для этих целей. Использовать маты 600*1200 не получается потому,что расстояние между стропилами 710-725 мм. Пожалуйста помогите с выбором.
aspect
Re: Утепление мансарды
Сообщение aspect »
У рулонных утеплителей очень малая плотность и поэтому они не используются в скатных кровлях,со временем сползают. Применяйте не менее П35. А насчёт не подходят и расстояния между стропилами, то если грамотно всё нарезать то отходов будет очень мало да и стыков тоже.
Сообщение The Roofer »
Сразу возникают вопросы. Какова толщина утепления? Какой кровельный материал сверху (не великоват ли шаг стропилки?).
В идеале улеплять 200 мм между стропил (предпочитаю базальтовые маты аля парок) и еще один слой 50 мм поперечного утепления - помогает перекрыть возможные мостики холода.
ГИД
Сообщение ГИД »
Можно еще посоветовать плиты Rockwool "Лайт Баттс" но придется резать или как вариант положить поперек.
elisa
Сообщение elisa »
Соглашусь с ГИДом насчёт плит Роквол, очень хороши для утепления и используются повсеместно.
Сообщение DoctorS »
Ferra писал(а):Здравствуйте!У меня вопрос по утеплению мансарды, какой материал для этого выбрать. Выбор свой остановил на Isover KT 40 или Ursa M11. Но я не знаю годятся ли они для этих целей. Использовать маты 600*1200 не получается потому,что расстояние между стропилами 710-725 мм. Пожалуйста помогите с выбором.
К сожалению в любом случае Вам придется резать утеплитель, а значит его расход будет достаточно большим. Ведь не станете же Вы отдельные пролеты утеплять мелкими обрезками - гарантированный способ возникновения мостиков холода. Соглашусь с The roofer, что оптимальный материал это базальтовые плиты с применение продольно-поперечного утепления. Ну и хорошая пароизоляция конечно необходима!
Вернуться в «Теплоизоляция»
