Гидроизоляция шиферной кровли
Kostya
Сообщение Kostya »
Можно ли заделывать швы между листами шифера монтажной пеной? или подскажите, каким материалом лучше заделывать швы между листами шифера?
Re: Гидроизоляция шиферной кровли
Сообщение The Roofer »
Kostya писал(а):Можно ли заделывать швы между листами шифера монтажной пеной? или подскажите, каким материалом лучше заделывать швы между листами шифера?
Костя, заделывать швы между листами шифера не стоит. Точнее в этом нет практической необходимости. Особенно бойтесь монтажную пену - она не долговечна на открытых участках.
Если монтировать листы шифера по правилам (с горизонтальным перехлестом в 2 волны и вертикальным нахлестом не менее 20 см), то проблем быть никаких не должно. Если уклон кровли небольшой, то справиться с возможным попаданием влаги под шифер должна качественная и хорошо смонтированная гидроизоляция. Если при все это есть опасения по протечкам или уклон совсем небольшой, используйте материал более приспособленный для небольших уклоном кровли.
В Европе иногда используют ленты (шнуры) из бутил-каучука для защиты поперечных нахлёстов.
Можно применять герметики (каучук или полиуретан), которые наносятся также во время монтажа.
Поддерживаю The Roofer - самый надёжный вариант - это правильный монтаж (с учётом допустимого угла наклона) и подкровельная гидроизоляция.
