Ремонт водостоков Металл-Профиль
KROT
Re: Ремонт водостоков Металл-Профиль
Непрочитанное сообщение KROT »
Metallist писал(а): У Вас какой водосток? Тоже МП?
Аквасистем.. это на что-то влияет?
А какой шаг установки крюков?
KROT
А какой шаг установки крюков?[/quote]
60 см
KROT писал(а): 60 см
Шаг нормальный. Должно все держаться. выкладывайте фото, если есть.
Возможно это специфика конкретной кровли или даже конкретного ската..
Для Аквасистем - шаг не нормальный . В их брошюре написано - 30 см.
Честно говоря - издевательство над здравым смыслом.
Если не ошибаюсь, то 30 см рекомендуют они только для меди.
По стальным рекомендация следующая:
"Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила;"
Взято отсюда - http://forum.design-roof.ru/viewtopic.php?f=146&t=951
Спасибо за уточнение. Хрен редьки не слаще.
У "немцев" прописано - в зависимости от шага стропил и площади "сбора" дождевой воды устанавливаются крюки того или иного сечения. Стропила устанавливаются с шагом 700,800,900.
Сечение и размер крюков колеблются от 200 ( в развертке ) ( 25 на 4) до 500 ( в развертке) (30 на 8).
Ставить стропила с таким шагом 700, 800, 900 - это более экономично, чем 400 -500 или 300 ?
А уж крюки - я все никак не пойму - мы в тропиках живем или , все таки , на севере? Постоянно слышу упреки - да у вас там, в Германии зим не бывает.... И на крышах ничего нет ( в смысле - снега/льда).
Наверное , именно поэтому(зим не бывает) - в Германии - ставят в два раза более мощные крюки, желоба из более толстого металла, снегозадержаний по две, три линии. Утепление фасадов в 300-400 мм - и не самым"дохлым" утеплителем.
Может быть , и такому производителю , как Аквасистем , необходимо выставлять условия , чтобы они прекратили производить барахло, которое необходимо каждый год - заметьте, по их же вине - менять !!! Заставить их также ориентироваться на нормальные нормы. А не на магазин "сделай сам" !
Вернуться в «Монтаж и ремонт водостоков»
