Как сделать?
Добавлено: 16 янв 2010, 04:00
Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
https://www.design-roof.ru/
Все работы проводятся на чердаке, лишь часть кровли будет перебираться для установки водозаборной воронки.Wonder писал(а):Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
а Вы не погорячились ? Внутренний водосток С НАЧАЛА "прячут" , а затем кровлю делают. Если наоборот- то чаще всего вода ( дождевая) течет не в систему , а в дом...михаил писал(а):Все работы проводятся на чердаке, лишь часть кровли будет перебираться для установки водозаборной воронки.Wonder писал(а):Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
Лучше "испортите" внешний вид подвесными водостоками, чем получите кучу проблем в будущем и бОльшие затраты.Wonder писал(а):Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
