Реконструкция двухскатной кровли
DmitryV
Сообщение DmitryV »
Есть домик покрытый металлочерепицей. Кровля двухскатная, утепление около 150 мм, два мансардных окна.
Вынос кровли от стены не большой - около 30 см.
Есть большое желание поменять кровельный материал (на керамику), увеличить утепление до 200 мм, удлинить часть одного из скатов, увеличить вынос кровли везде до 60 см.
При это внутреннюю отделку трогать бы не хотелось.
Еще проблема в том, что текущие стропила установлен с разным шагом - от 70 до 130 см. Опираются они на стену и сверху стянуты между собой.
Хочется понять каким образом провести реконструкцию с минимальными проблемами!?
Re: Реконструкция двухскатной кровли
Сообщение DoctorS »
Пароизоляция в старом пироге есть? Какой утеплитель и в каком состоянии?
DmitryV
Сообщение DmitryV »
DoctorS писал(а):Пароизоляция в старом пироге есть? Какой утеплитель и в каком состоянии?
Пароизоляция есть - пенофол. Утеплитель - что-то типа роквул-изорок. Состояние сказать сложно.
Профессиональные кровельщики такую работу выполнят без проблем, включая установку дополнительных стропил, наращивание их по длине и высоте.
Всю работу можно сделать снаружи, внутреннюю отделку "побеспокоят" только в местах установки мансардных окон.
Постарайтесь выложить несколько фото, чтобы было понятнее.
Сообщение DoctorS »
Состояние, как говорят, вскрытие покажет.
Если не трогать внутреннюю отделку, то необходимо поймать погоду, чтобы разобрать один скат. Снять кровельный материал, обрешетку, гидроизоляцию и утеплитель можно будет за день. Далее, если с пароизоляцией все ок, то монтируйте стропила параллельно существующим. Стропила 200х50 с нужным выпуском и шагом. Окна конечно предварительно вынимаем.
Если пароизоляция в плохом состоянии, то надо брать материал с переменным показателем паропропускаемости и выстилать им скат поверх существующих стропил. Потом сверху монтировать новые...
DmitryV
Сообщение DmitryV »
DoctorS писал(а): Состояние, как говорят, вскрытие покажет.
Спасибо за ответ. Перенесли работы на следующий год, чтобы в хорошую погоду сделать все разом.
Утеплитель, который есть в кровле (если он в хорошем состоянии) можно использовать еще или не стоит?
Можно использовать утеплитель в хорошем состоянии. Но есть смысл запастись некоторым кол-вом нового утеплителя в плитах.
Сообщение Metallist »
DmitryV писал(а): Спасибо за ответ. Перенесли работы на следующий год, чтобы в хорошую погоду сделать все разом.
По опыту - ничего хорошего от вскрытой кровли не ждите. Утеплитель вряд ли будет возможно применить повторно.
